gu****@126.com 2012-10-10 12:07:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 646查看 3回答
圖形中套定額怎么套
柱在工程量表做法模式在所列的這幾項1.體積2.模板面積、3超高模板面積 4.腳手架面積5.模板面積、6超高模板面積這幾項是不是都得套定額子目呢?還是說得自己有選擇性的套?
柱子套定額,一般是套個砼柱定額和模板定額,如果柱子的所在層層高超過3.6m則再增加超高模板面積。腳手架的工程量都按綜合腳手架計算,在定義柱子時腳手架不套定額,是整個工程的建筑面積計算綜合腳手架。
2012-10-10 14:32:09
你好,選擇你需要計算工程量的項套子目即可
2012-10-10 12:15:15
例如砼柱,套柱砼方量,你選體積,套柱模板定額你選模板面積,如果柱超過3.6m,套每增1米定額,選超高模板面積,如果單獨計算柱腳手架,套腳手腳架定額,選腳手架面積,總之計算工程量的項目,選相應的子目套定額,去工程量表達式中選單位.
2012-10-10 13:02:44
