嗨皮人兒 2014-04-18 16:32:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4991查看 3回答
土建算量中套定額
土建算量中套定額有啥用?最后組價的時候還是得在GBQ4里頭組價輸工程量吧?
不是啊,在算量軟件里套價后,可以新建gbq 導入算量軟件,清單定額、工程量等都進來了
2014-04-18 16:43:27
不是的,你可以在定額報表那把報表導出來,excel文件,然后倒入計價軟件,調價
2014-04-18 16:34:22
【您好,套定額和不套定額出來的量沒有任何區別。。畢竟,算量軟件的主要作用就是算量;計價軟件是造價。。
輸入定額號主要是廣聯達系列軟件可以互相導入,加快計價軟件輸入的速度。。
在算量軟件輸不輸定額號都可以,看個人習慣。。】
2014-04-18 17:16:24
