冷凝 2012-10-10 10:05:23 | 云南省 其他專業 | 5005查看 15回答
建筑面積計算中欄板是否屬于圍護結構
一酒店公寓,公共過道屬于建筑外的走廊,挑出長度為2.4米,層高為3.9米,有永久性頂蓋,但圍護結構的一面是1.1米高的欄板,無柱,請問各路高手,該走廊建筑面積的計算是算一半還是算全部
(15)
已采納有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算,1.1米的欄板不算是圍護,圍護結構是全封閉,或欄板上安裝窗戶就能算全面積.
2012-10-10 12:47:46
一酒店公寓,公共過道屬于建筑外的走廊,挑出長度為2.4米,層高為3.9米,有永久性頂蓋,但圍護結構的一面是1.1米高的欄板,無柱,請問各路高手,該走廊建筑面積的計算是算一半還是算全部;按規則,該走廊建筑面積只能計算一半,
2012-10-10 10:09:53
該走廊建筑面積的計算是算一半還是算全部?該走廊建筑面積只能計算一半面積。
2012-10-10 10:14:32
算一半建筑面積
2012-10-10 10:26:25
GB/T 50353-2005 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 根據以上規定, 我認為只能一半計算建筑面積,因為欄板沒有全圍護,所以不能代表圍護結構,假如它是全封閉窗或其他材料圍護到頂,則可全計算建筑面積。
2012-10-10 14:30:58
應該是建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑檐、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者,應計算全面積;層高不足2.20m者,應計算1/2面積。有永久性頂蓋、無圍護結構的,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。故該走廊建筑面積應按投影面積的1/2計算。
2012-10-10 13:52:08
我建議你:你在哪個省,就看看哪個省的定額,在里面有計算規則,不同的地區,計算規則還是會有差別的。
2012-10-13 19:03:37
2012-10-10 10:51:08
就是計算一半的面積
2012-10-10 11:43:25
3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 如果欄桿上有窗戶就好了,就可以計算全面積的,選擇只能是計算半面積的
2012-10-10 11:50:33
有永久性頂蓋沒有維護 按建筑面積的一半計算。
2012-10-10 13:51:29
按定額規定只能計算一半面積。
2012-10-11 10:11:40
答:按規范 只能計算一半面積
2012-10-13 15:35:29
按全國定額計算規則,都是應該計算一半建筑面積的
2012-10-16 11:37:42
看所用的定額里面關于建筑面積計算規則的介紹
2012-10-16 19:52:37
有一工程外墻為玻璃圍護結構,立樘高度為300mm,墻厚為240mm,請問建筑面積是按墻體外圍面積計算,還是按玻璃外圍建筑面積計算,還是另外有計算方法?
有一個二層建筑物,二層正面有一個與雨篷相連走廊,雨篷寬3m,走廊寬1.5m,走廊有鋼管欄桿,無頂蓋,走廊是否計算建筑面積?
高層建筑中,起承重作用框架柱凸出磚墻外面部分是否計算建筑面積
某高層建筑中 , 凸出外墻框架柱 , 在結構中是起承重作用的 , 在一至三層的外墻框架柱均凸出外墻面 , 是否計算建筑面積
一幢房屋共32層,地下2層,地上30層,5-30為住宅。1-4層為商鋪,由于消防通道達不到要求,在室外建了兩個全鋼結構的樓梯(1-4層),這兩個樓梯計算建筑面積嗎?
