  • 玻璃圍護結構建筑面積計算m
    有一工程外墻為玻璃圍護結構,立樘高度為300mm,墻厚為240mm,請問建筑面積是按墻體外圍面積計算,還是按玻璃外圍建筑面積計算,還是另外有計算方法?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該按墻體外圍面積計算.
    2008-07-03 17:16:32
  • 按外墻外圍計算面積,玻璃外皮計算
    2008-07-03 17:19:21
  • 應該按封閉面積計算。 比如封閉陽臺按全面積計算。
    2008-07-03 17:20:48
  • 按外墻外圍計算面積
    2008-07-03 17:21:16
  • 建筑面積是按墻體外圍面積計算
    2008-07-03 17:24:50
  • 應該按墻體外圍面積計算.
    2008-07-03 17:28:17
  • 第十三章墻柱面工程 說明 工程量計算規則:3、玻璃幕墻以框外圍面積計算。幕墻與建筑頂端、兩端的封邊按圖示尺寸以平方米計算,自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算(連接層包括上、下鍍鋅鋼板在內)。幕墻上下設計有窗者,計算幕墻面積時,窗面積不扣除,但每10m2窗面積另增加幕墻框料25kg、人工5工日(幕墻上鋁合金窗不再另外計算)。
    2008-07-03 17:28:30
  • 建筑面積是按墻體外圍面積計算
    2008-07-03 17:29:42
  • 看你是玻璃起圍護還是墻起圍護,如果玻璃一圈,就以玻璃外皮算面積 ,如果玻璃只是在墻中間,起窗戶的作用,那就以墻外皮計算建筑面積.
    2008-07-03 17:37:53
  • 以外墻計算面積,不然就以框架柱外邊計算面積
    2008-07-03 18:07:32
  • 應該按外墻外圍,玻璃上面還有梁嗎,若是有梁就按墻外,玻璃封頂就按玻璃外圍計算建筑面積,靈活運用就行了。
    2008-07-03 18:47:44
  • 建筑面積計算規則有玻璃幕墻圍護計算建筑面積,所以玻璃圍護結構的也應計算建筑面積。
    2008-07-03 18:47:45
  • 你這種情況只能按磚墻外皮計算建筑面積,若是沒有磚墻的情況下就可以按玻璃外皮計算了,因為現行的全國建筑面積計算規范中有明文規定:3.0.21中講明了要以玻璃為圍護結構的才能按玻璃的外皮計算建筑面積。
    2008-07-03 19:25:34
  • 有一工程外墻為玻璃圍護結構,立樘高度為300mm,墻厚為240mm,請問建筑面積是按墻體外圍面積計算,還是按玻璃外圍建筑面積計算,還是另外有計算方法? 我的回答是:如果玻璃是該建筑物的外墻圍護結構,就可按玻璃外圍計算建筑面積。
    2008-07-03 21:03:34
  • 只有一種算法。建筑面積計算規則規定:墻承重的,按“......建筑物勒腳以上的外墻外圍水平面積計算;” 柱承重的,按”柱邊外包面積計算。”
    2008-07-04 16:32:16
主站蜘蛛池模板: 鹤庆县| 邹平县| 汪清县| 东丰县| 江油市| 曲沃县| 东莞市| 湾仔区| 纳雍县| 西青区| 将乐县| 永州市| 灵丘县| 张家港市| 漯河市| 南阳市| 许昌县| 武山县| 临海市| 招远市| 顺昌县| 宣城市| 吕梁市| 宾川县| 武汉市| 福安市| 曲周县| 博乐市| 梁平县| 内黄县| 临清市| 通州市| 故城县| 乌鲁木齐市| 汤阴县| 固阳县| 富平县| 炎陵县| 太仆寺旗| 青川县| 中西区|
