上官悟酩 2010-06-10 08:29:49 | 山東省 其他專業 | 888查看 8回答
關于鋼結構問題
圖紙棧橋有部分鋼結構,第一次接觸鋼結構問題,請問鋼結構問題需要計算什么東西? 怎么計算?
(8)
已采納對于鋼結構來說,主要是計算重量,你可以通過五金手冊來查處他們的比重, 從而求出重量。 套項的話,一般要套鋼結構的制作、安裝、運輸及防火漆!
2010-06-10 08:32:54
鋼結構主要計算分種類計算鋼材的重量,除銹,刷防火涂料,安裝運輸等項目
2010-06-10 08:31:45
按圖紙以重量計算!
2010-06-10 08:31:53
按不同部位計算鋼材的重量,按噸計算,計算完工程量后套相應的定額子目,有制作、安裝、油漆等,油漆要求要看設計要求。
2010-06-11 07:16:34
鋼結構的框架都還很好算的,只是那些細部連接處構造要注意,不要漏掉了,埋件和螺栓什么的,還有就是表面刷防火涂料比較難算,要算仔細
2010-06-10 08:32:22
鋼結構相對其他結構樓房來說是比較簡單的,主要把節點的鋼構件、預埋鐵件、螺栓等小構件不要漏算,再一方面刷漆和防火涂料不要漏算,大構件別忘了運輸就行。
2010-06-10 08:37:33
鋼結構主要是按照構件名稱如鋼柱、鋼梁、屋架、檁條等計算鋼材的重量,除銹,刷防火涂料,安裝、運輸等項目,注意運輸時要調整相關系數的
2010-06-10 08:46:11
鋼結構主要計算分種類計算鋼材的重量,除銹,刷防火涂料,安裝運輸等項目,要把節點的鋼構件、預埋鐵件、螺栓等小構件不要漏算.
2010-06-10 12:52:59
