liushansen 2012-10-09 16:48:31 | 山東省 其他專業 | 1735查看 6回答
現澆柱子、剪力墻爛根
現澆柱子、現澆剪力墻等等構件的時候,拆模后發現爛根,露出石子,很難看,是否影響結構安全,什么原因造成的,前期和后期怎么預防和補救
(6)
已采納現澆砼澆筑爛根主要有幾個因素,因為這是質量通病,經常會遇上,但是否嚴重要看具體情況,需要將松散的石子剔除,看深度然后測算是否會對構件造成影響。 主要原因大概以下幾點: 1、樓面收面時柱子周圍沒弄平,安放模板時出現的縫隙未用砂漿封堵,在振搗時,容易出現爛根。 2、柱子高度太高,澆筑時出現離析,可采用串桶。 3、砼塌落度沒有控制好。 4、工人操作上的原因,打懶棒子或者漏振。 總之這些毛病在工地上多少都會存在,一般小毛病只影響美觀,并不會對構件的承載力有很大影響,反正盡力去改善就好。。。
2012-10-09 17:24:55
1、原因: (1)模板表面不光滑,粘有干硬的水泥漿塊等雜物。 (2)木模板在混凝土入模之前沒有充分濕潤。 (3)鋼模脫模劑涂刷不均勻。 (4)模具拼縫不嚴,澆筑的混凝土跑漿。 (5)混凝土拌合物中的粗細骨料級配不當,以及混凝土配合比失控,水灰比過大,造成混凝土離析。 (6)振搗不當。 (7)澆筑高度超過規定。 2、措施: (1)混凝土配合比應準確,嚴格控制水灰比,投料要準,攪拌要勻,和易性要好,入模后振搗密實。 (2)模板表面應平整光滑、潔凈,不得粘有干硬的水泥等雜物;模板拼縫要嚴密,木模板在澆筑混凝土前應充分濕潤;鋼模板應用水性脫模劑,涂刷均勻。 (3)鋼筋過密部位應采用同強度等級細石混凝土分層澆筑,并應精心操作,認真振搗,確保成型后的混凝土表面光滑密實; (4)拆模應嚴格控制混凝土的強度,嚴禁過早拆模。側模在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆除模板而受損壞時,方可拆除;而底模則應在混凝土強度符合設計要求或規范要求 后,方可拆除。
2012-10-09 19:50:50
應該是在澆筑的時候混凝土離析造成的。預防措施應該在澆筑時設置溜槽或串桶,防止由于澆筑高度過大產生離析,并應在混凝土澆筑前先澆筑少許同標號的砂漿。補救措施因該將松散的石子剔除,然后用高一級的混凝土填充。一家之言,僅供參考。
2012-10-09 16:56:05
大部分原因是澆筑時振搗不及時和不充分導致的。澆筑前沒有用水沖洗也是原因。大部分建筑企業現在都是主體大包,現場澆筑時沒有人盯著,只有分包隊伍的人,工人操作技術和素質這個時候起到了決定性的作用。 前期加強交底教育,澆筑砼前做好準備工作,清理垃圾用水沖等工作要做好,后期拆除模板后抓緊用素水泥漿抹平,爛根嚴重的就要特殊處理了。對建設單位也有個交代,對分包隊伍加強教育,再不行就罰款。
2012-10-09 17:00:14
1、原因:鋼筋過密,鋼筋將砂漿截住而石子落底、振搗不到位、模板漏漿、根部清理不干凈、澆筑混凝土前沒有沖洗根部和灌漿等原因; 2、防治:澆筑混凝土前沖洗根部和灌漿、模板拼接嚴密適當加密封條、按操作規程要求振搗混凝土、振動到位等; 3、處理:將爛根部位的松散砼鑿除干凈,用水沖洗,看是否漏筋,如果面積小,沒有漏筋,用細石砼或砂漿補平;漏筋或較大面積的露石混凝土,一般要有修補方案,包監理審批,嚴重的,要設計院出加固方案;不嚴重的用比原來混凝土強度等級高一級的混凝土填補、搗實、抹光,然后用塑料布覆蓋、注意養護;
2012-10-09 17:15:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
