bege 2012-10-09 10:11:26 | 重慶市 土建 | 6846查看 2回答
腳手架搭設定額組價含不含材料租金等費用
各位老師好,腳手架搭設定額組價含不含材料租金等費用,我看定額中含了防護網的,也有腳手架按重量的價格,不知道這些是不是,而租金跟時間有關,所以有點困惑,請老師們解答下,謝謝。重慶08定額。
已采納腳手架搭設定額組價含不含材料租金等費用,我看定額中含了防護網的,也有腳手架按重量的價格,不知道這些是不是,而租金跟時間有關,所以有點困惑;定額中腳手架不是按租賃計算的;是按實際搭拆腳手架及材料周轉損耗攤銷計算的。
2012-10-09 10:14:45
定額算的費用是按正常情況考慮的,你無需多慮
2012-10-09 10:14:02
