  • 關于腳手架和模板攤銷及定額的問題
    根據重慶定額,模板和腳手架均有相應定額。現在情況是,我搭設了腳手架對墻面進行抹灰,但是搭設好后,由于業主要求,需拆除腳手架讓安裝單位進場提供工作面,現拆除后又對該部分重新搭設腳手架。 問題1:有這種說法,既只計算兩次的搭設拆除費用,但是由于之前未對墻面做實質工作,所以不能計算二次腳手架攤銷費,是否正確?請說明理由 問題2:同情況如果是模板搭設了 但是未澆筑混凝土,是否可套取兩次模板定額,計取兩次攤銷費(注:定額描述模板工作內容有“清理模板粘結物及模內雜物、刷隔離劑等”) 問題3:能否“通俗”的說明下攤銷費具體含義是什么,請舉例
    根據重慶定額,模板和腳手架均有相應定額。現在情況是,我搭設了腳手架對墻面進行抹灰,但是搭設好后,由于業主要求,需拆除腳手架讓安裝單位進場提供工作面,現拆除后又對該部分重新搭設腳手架。問題1:有這種說法,既只計算兩次的搭設拆除費用,但是由于之前未對墻面做實質工作,所以不能計算二次腳手架攤銷費,是否正確?請說明理由   關于攤銷,定額就是按攤銷考慮的,所以你搭兩次拆兩次,應該套兩次腳手架的(定額子目包括搭及拆的費用)。如果套兩次這個責任得是甲方的責任,如果是施工單位的責任只能套一次的。問題2:同情況如果是模板搭設了 但是未澆筑混凝土,是否可套取兩次模板定額,計取兩次攤銷費(注:定額描述模板工作內容有“清理模板粘結物及模內雜物、刷隔離劑等”)模板的道理同腳手架的,如果是甲方或設計原因可以套兩次的,如果是施工單位原因就不能套兩次的,同樣模板定額子目也是按攤銷考慮的。 問題3:能否“通俗”的說明下攤銷費具體含義是什么,請舉例   攤銷就是說腳手架不是一次使用完成下次就不用啦,而是能多次使用,但每次使用后都會有損耗或廢品的,購入成本是一次的,所以用一次成本除使用次數加上補損費,就是一次攤銷費用,大概就是這個意思,如果想了解更多,在百度搜索下會更準確詳細的。
    2016-06-10 16:39:50
  • 你好,根據你說的情況
    1、有這種說法,既只計算兩次的搭設拆除費用,但是由于之前未對墻面做實質工作,所以不能計算二次腳手架攤銷費,這種說法不準確,因為,根據攤銷的計算公式可以知道施工損耗里也有搭拆的損耗,只不過損耗小,可以和甲方協商攤銷費用取定一個系數,完全不給攤銷費不合適
    模板都是周轉材料道理一樣
    3、攤銷費就是機械的折舊一樣,只是計算的方法不一樣而已,
    比如說1200m2的模板,單價是30元/m2,周轉次數為8,補損率為8%,施工損耗為10%
    正常使用1200*(1+10%)*(((1+(8-1)*8%)/8)-(((1-8%)*50%)/8)*30=5445+支拆費用
    如果一次使用后報廢,模板的費用就是1200*30=36000元+支拆費用
    2016-06-11 05:20:12
  • 最好的方法雙方協商,因為定額不可能考慮那么全面,并且定額只是參考
    2016-06-11 15:30:10
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 阿勒泰市| 楚雄市| 天等县| 夹江县| 辛集市| 涞水县| 张家港市| 铜陵市| 鹤山市| 水城县| 万山特区| 聂拉木县| 商南县| 仁寿县| 龙山县| 常熟市| 石门县| 陆川县| 庆阳市| 比如县| 海南省| 绥芬河市| 嫩江县| 绥中县| 贵州省| 石城县| 农安县| 永登县| 锡林浩特市| 岳西县| 伊宁县| 思南县| 东乡县| 桦甸市| 东兴市| 河东区| 苍溪县| 修水县| 油尖旺区| 偃师市|
