liushansen 2012-10-08 16:54:37 | 山東省 其他專業(yè) | 810查看 1回答
鋼筋的幾個問題
1、板負(fù)筋的分布筋與另一方向的負(fù)筋搭接長度是多少?怎么說不小于300? 2、梁上部鋼筋中(2B20)標(biāo)識的鋼筋在遇到有懸挑梁時,如何處理? 3、滿堂基礎(chǔ)中地基梁與承臺兩者之間交接處鋼筋如何配置? 4、非接頭搭接,施工時如何保證鋼筋不松動.振搗砼時,如何保證兩根鋼筋間隔是一定的?
已采納1、板負(fù)筋的分布筋與另一方向的負(fù)筋搭接長度是多少?怎么說不小于300? 板負(fù)筋的分布筋與另一方向的鋼筋搭接長度不小于150。 2、梁上部鋼筋中(2B20)標(biāo)識的鋼筋在遇到有懸挑梁時,如何處理? 梁上部鋼筋中(2B20)標(biāo)識的鋼筋在遇到有懸挑梁時按搭接處理。 3、滿堂基礎(chǔ)中地基梁與承臺兩者之間交接處鋼筋如何配置? 滿堂基礎(chǔ)中地基梁與承臺兩者之間交接處鋼筋地梁錨入承臺,或連續(xù)通過處理,具體應(yīng)按工程設(shè)計要求。 4、非接頭搭接,施工時如何保證鋼筋不松動.振搗砼時,如何保證兩根鋼筋間隔是一定的? 在施工中非接頭鋼筋可以在鋼筋根部電焊固定,另外插入振動棒時盡量不要碰撞鋼筋。
2012-10-08 18:53:35
