姜堰鳳凰園主 2012-10-07 19:53:27 | 湖北省 其他專業(yè) | 3777查看 3回答
板底筋的錨固
在板受力鋼筋輸入中,我發(fā)現(xiàn)板受力鋼筋筋都是以綁扎接頭,怎么設(shè)置才會(huì)為??支座錨固?
已采納在板受力鋼筋輸入中,我發(fā)現(xiàn)板受力鋼筋筋都是以綁扎接頭,怎么設(shè)置才會(huì)為??支座錨固? 把板按梁分割開,或按自動(dòng)生成板,把受力筋單塊布置,受力筋自動(dòng)按支座錨固的。 你的板是否是一塊整板,如果是可以按梁分割板,然后再布置鋼筋。
2012-10-07 20:34:54
這個(gè)軟件會(huì)自動(dòng)錨固的,不需要你再設(shè)置的。 這個(gè)三維查看很正常啊,不影響你的工程量的哦
2012-10-07 20:13:21
軟件里不用考慮這點(diǎn),施工當(dāng)中都是以支座為錨固,很少有搭接。
2012-10-08 11:28:04
