ba****@163.com 2012-10-07 18:01:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 3回答
鋼筋抽樣與鋼筋翻栿>
把鋼筋抽樣倒進圖形算量后,又把圖形算量倒進鋼筋翻樣里,匯總計算后報表里沒有數據,怎沒回事?應該怎樣調整才能看鋼筋翻樣里的鋼筋計算量?
已采納如果把鋼筋抽樣軟件的工程導入圖形算量軟件,那么在圖形算量軟件內就已經是沒有了鋼筋信息的,所以再導入到鋼筋翻樣軟件內以后,無論怎么匯總計算也是不會有鋼筋工程量的。
2012-10-07 18:31:44
直接把鋼筋抽樣導進鋼筋翻樣里,不要經過圖形算量,導入后還要匯總計算才能看到鋼筋量。
2012-10-07 18:13:41
你在鋼筋翻樣里需要套上做法才可以啊。 在GFY10中---建立工程---文件----導入2009工程----把抽樣導入到翻樣中,不要再倒入圖形了 鋼筋抽樣軟件, 是計算鋼筋量的, 鋼筋翻樣軟件,是提供施工鋼筋下料單的 鋼筋翻樣:這是工程技術人員的叫法,工地現場的鋼筋下料通常由現場的鋼筋工長根據圖紙計算長度,根據長度下料,鋼筋工長計算的過程就叫翻樣。現場翻樣時主要依據圖集、圖紙規定。 鋼筋抽樣:這是預算人員的叫法,通過手工計算或者鋼筋軟件計算鋼筋的長度、重量。鋼筋抽樣時主要依據圖集、圖紙規定,另外還必須遵循定額的計算規則
2012-10-07 18:07:35
