奕奕。 2012-10-07 13:39:57 | 江蘇省 其他專業(yè) | 9307查看 2回答
第二十五條 按照合同約定,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備由工程承包單位采購的,發(fā)包單位不得指定承包單位
第二十五條 按照合同約定,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備由工程承包單位采購的,發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備或者指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。 請(qǐng)問建設(shè)單位指定幾家材料商 算不算違法呢?
已采納只要能夠滿足建筑工程的需要,不能指定材料商,有時(shí)可以商定指定幾種品牌供選擇,這是實(shí)現(xiàn)約定的 A、如果合同約定建筑材料等由承建人采購,發(fā)包方卻反悔由此拒絕付款,可以先進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商不成可以向法院起訴追究其違約責(zé)任。 B、如果合同約定由發(fā)包人指定材料及材料供應(yīng)商而承包人沒有依約購買,但工程驗(yàn)收合格,發(fā)包人仍然要付工程款,但承包人要承擔(dān)違約責(zé)任; C、如果雙方對(duì)此沒有約定或約定不明,則只要工程驗(yàn)收合格,發(fā)包人就要付款,否則要承擔(dān)違約責(zé)任。 你看怎么說的,是合同約定的情況下,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備由工程承包單位采購的,發(fā)包單位不得指定。但是雙方如果協(xié)商一致的話,甲方可以說指定的部分是甲供,到時(shí)候走賬走施工單位的就行了,這只是這么說,實(shí)際上哪個(gè)工程不指定材料和供應(yīng)商?
2012-10-07 13:44:25
第二十五條 按照合同約定,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備由工程承包單位采購的,發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備或者指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。 發(fā)包方指定幾家不應(yīng)該算違法,但要分清什么階段指定: 1、招標(biāo)階段指定:此條款不生效; 2、施工階段指定:重新辦理材料變更手續(xù)(包括認(rèn)價(jià)手續(xù)),此條款作廢。
2012-10-08 10:56:50
