LGY 2012-10-07 12:04:16 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2283查看 2回答
超高怎么計(jì)算的問(wèn)題?
1、不是多層,是高層地下室的高度6.9,在計(jì)算建筑面積時(shí),是否折層計(jì)算? 2、計(jì)算滿堂腳手架,計(jì)不計(jì)算增加層=6.5(凈高)-5.2/1.2=1.08m超過(guò)0.6米,是否按增加層計(jì)算? 3、砼的墻身和柱是否計(jì)算單項(xiàng)腳手架? 4、計(jì)算超高措施項(xiàng)時(shí),0-3.6m為一個(gè)高度計(jì)算正常模板支撐,3.6-6.6m為一個(gè)高度計(jì)算一個(gè)超高模板支撐,剩余的6.6-6.9m是否還要計(jì)算第二個(gè)超高模板支撐?
已采納1、不是多層,是高層地下室的高度6.9,在計(jì)算建筑面積時(shí),是否折層計(jì)算?不能折算仍按一層計(jì)算,可以計(jì)算超高。 2、計(jì)算滿堂腳手架,計(jì)不計(jì)算增加層=6.5(凈高)-5.2/1.2=1.08m超過(guò)0.6米,是否按增加層計(jì)算? 是計(jì)算一個(gè)增加層。 3、砼的墻身和柱是否計(jì)算單項(xiàng)腳手架? 看當(dāng)?shù)囟~規(guī)定,如果不是執(zhí)行綜合腳手架,是應(yīng)單獨(dú)計(jì)算。 4、計(jì)算超高措施項(xiàng)時(shí),0-3.6m為一個(gè)高度計(jì)算正常模板支撐,3.6-6.6m為一個(gè)高度計(jì)算一個(gè)超高模板支撐,剩余的6.6-6.9m是否還要計(jì)算第二個(gè)超高模板支撐? 0-3。6米按正常計(jì)算,3。6米以上按超過(guò)1米算一個(gè)增加層,不足1米的按1米計(jì)。
2012-10-07 12:38:15
1、高層地下室的高度6.9,在計(jì)算建筑面積時(shí),不能折層計(jì)算。 2、計(jì)算滿堂腳手架,計(jì)算增加層=6.5(凈高)-5.2/1.2=1.08m超過(guò)0.6米,增加層計(jì)算一個(gè)。 3、砼的墻身和柱是計(jì)算單項(xiàng)腳手架。如果沒(méi)套綜合腳手架。 4、計(jì)算超高措施項(xiàng)時(shí),0-3.6m為一個(gè)高度計(jì)算正常模板支撐,3.6-6.6m為一個(gè)高度計(jì)算一個(gè)超高模板支撐,剩余的6.6-6.9m是還要計(jì)算第二個(gè)超高模板支撐。
2012-10-07 12:27:17
