LGY 2012-10-07 12:04:16 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1459查看 2回答
超高怎么計算的問題?
1、不是多層,是高層地下室的高度6.9,在計算建筑面積時,是否折層計算? 2、計算滿堂腳手架,計不計算增加層=6.5(凈高)-5.2/1.2=1.08m超過0.6米,是否按增加層計算? 3、砼的墻身和柱是否計算單項腳手架? 4、計算超高措施項時,0-3.6m為一個高度計算正常模板支撐,3.6-6.6m為一個高度計算一個超高模板支撐,剩余的6.6-6.9m是否還要計算第二個超高模板支撐?
已采納1、不是多層,是高層地下室的高度6.9,在計算建筑面積時,是否折層計算?不能折算仍按一層計算,可以計算超高。 2、計算滿堂腳手架,計不計算增加層=6.5(凈高)-5.2/1.2=1.08m超過0.6米,是否按增加層計算? 是計算一個增加層。 3、砼的墻身和柱是否計算單項腳手架? 看當?shù)囟~規(guī)定,如果不是執(zhí)行綜合腳手架,是應(yīng)單獨計算。 4、計算超高措施項時,0-3.6m為一個高度計算正常模板支撐,3.6-6.6m為一個高度計算一個超高模板支撐,剩余的6.6-6.9m是否還要計算第二個超高模板支撐? 0-3。6米按正常計算,3。6米以上按超過1米算一個增加層,不足1米的按1米計。
2012-10-07 12:38:15
1、高層地下室的高度6.9,在計算建筑面積時,不能折層計算。 2、計算滿堂腳手架,計算增加層=6.5(凈高)-5.2/1.2=1.08m超過0.6米,增加層計算一個。 3、砼的墻身和柱是計算單項腳手架。如果沒套綜合腳手架。 4、計算超高措施項時,0-3.6m為一個高度計算正常模板支撐,3.6-6.6m為一個高度計算一個超高模板支撐,剩余的6.6-6.9m是還要計算第二個超高模板支撐。
2012-10-07 12:27:17
