xianningdexue 2012-10-07 08:39:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3712查看 11回答
鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)對嗎?
鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?還是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)?請高手指點。問題補充:請說明依據
(11)
已采納鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)對嗎? 答:對 1、鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?答:按外皮計算鋼筋長度一般是圖紙標注尺寸,你想一想,鋼筋彎曲后,在彎曲處外皮長度會伸長,大于中軸線長度;內皮長度會縮短,小于中軸線長度,但是平時圖紙標注的鋼筋長度一般指的是外皮長度,箍筋長度一般指的是內皮長度,這就產生了彎曲的調整值,故就不考慮了;如果不理解,更讓你明白,簡單地說:預算上是按鋼筋外皮長度,它彎曲時考慮是90度的角,實際下料半圓角,彎曲時外皮會伸長,還用考慮彎曲調整值嗎? 2、還是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)?答:按中軸線計算鋼筋必須考慮彎曲調整值,實際下料時,鋼筋彎曲后內皮會短而外會變長,中心線長度不變,我們下料用的是中心線長度。
2012-10-12 13:53:22
按外皮計算鋼筋長度計算
2012-10-07 16:17:49
這一塊確實沒有明確說明,你看下合同有沒有規定了 如果合同有規定按合同規則走 合同沒有規定 那就按外皮計算 預算正常是取大不取小的 預算大了 結算時候可以扣減 但是你預算少了 到結算時候要增加就比較麻煩了
2012-10-08 01:17:33
正常按照外皮計算鋼筋長度呀
2012-10-08 16:22:21
鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?還是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)? 在目前的鋼筋軟件中,默認是采用按外皮計算鋼筋長度,在實際施工中也大都是采用外皮長度,所以應按外皮長度計算比較合理,采用中軸計算是理論上的。
2012-10-08 20:25:59
軟件里默認的 按中線的
2012-10-10 11:37:50
預算是按外皮計算長度;按中軸線計算鋼筋是指工地下料用的。有本專門介紹鋼筋的書,其實計算結果差不了多少的
2012-10-12 14:30:15
按照中軸計算比較合理
2012-10-07 08:40:57
鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?還是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)?工程預算是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值);按中軸線計算鋼筋是指工地下料用的。
2012-10-07 08:46:20
你就按照軟件的默認設置(中軸線計算鋼筋)
2012-10-07 08:47:10
鋼筋設置里按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?還是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)?按外皮計算鋼筋長度.
2012-10-07 08:47:36
