qijinglomo@126.c 2014-12-12 16:25:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5538查看 2回答
湖北鋼筋匯總方式是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)還是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)?
湖北鋼筋GGJ匯總方式是按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)還是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)? 為什么,依據是? 一般向上、向下、四舍五入那種匯總方式比較接近事實?
無論按照中心線還是按照外皮計算彎曲的調整值都存在。只不過計算公式不同罷了。按照11G平法要求鋼筋計算保護層說均按照外側鋼筋的外皮計算。比如:500*500柱子保護層為20,箍筋c8-200,計算箍筋長度={(500-20*2-d)+(500-20*2-d)}*2+11.9d(中心),外皮計算扣減箍筋直徑的2d了
中心是箍筋中心
03G和11G的區別在于前者保護層指的是主筋外皮而后者保護層則指的是箍筋的外皮。所以箍筋算法差異很大的
2014-12-13 14:58:08
做工程預算時是按鋼筋外皮尺寸計算,如果是鋼筋翻樣是按中軸線計算鋼筋量。
2014-12-12 20:26:55
