燕兒 2014-01-03 15:18:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 5回答
鋼筋2009搭接方式
圖紙上,基礎均采用機械連接或焊接、剪力墻為搭接、梁為機械連接或焊接。根據經驗軟件里的16以上的搭接,都應該是什么連接方式。用08定額的話幾米一個定尺
16以上的剪力墻垂直筋以及柱鋼筋可以采用電渣壓力焊,梁鋼筋以及剪力墻水平筋可以采用機械連接。
一般鋼筋定尺有9米和12米,鋼筋定尺長度可以按平均10米計算
2014-01-04 13:19:24
基礎、梁選擇直螺紋機械連接,柱選擇電渣壓力焊,剪力墻選擇搭接;
通常定尺?長度為9米一個接頭。
2014-01-03 15:25:37
你好!
一般直徑16以上的鋼筋都是采用機械連接。
柱、墻的垂直筋應該每層一個接頭來計算,因為實際施工中豎向鋼筋都是按層截斷的。
所有水平構件的鋼筋定尺長度一般都是按9米計算的。
2014-01-03 15:51:33
參看河北12定額:直徑10以內12米一個接頭,10-25 以內10米一個接頭,直徑25米以上9m一個接頭。 08定額說明里應該也有。
2014-01-03 16:17:41
這個你不用問,你就按08定額說明,混凝土及鋼筋混凝土工程的說明,里邊說的很清楚鋼筋的定尺,做預算計算搭接那就是依據,之后你再修改工程設置的搭接形式即可
2014-01-04 18:01:30
