10****@qq.com 2012-05-12 09:29:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 4回答
ggj2009搭接設置
1、為什么我在搭接設置中將16-25的二級鋼搭接修改成直螺紋連接,而我在框架梁繪制完后,匯總計算發現16-25的二級鋼搭接卻是套管擠壓?返回搭接設置中再次修改,匯總計算還是套管擠壓? 2、圖紙中KL-2 介面300*500 而我在畫完匯總計算后,發現我定義成350*500了,返回定義界面后重新定義成300*500,為什么匯總計算后截面還是350*500 懇請前輩們幫幫我啊,我剛開始學ggj2009問題補充:我在新建工程時搭接設置里設置16-25二級鋼為直螺紋連接,是不是定義梁構件時還要在把16-25二級鋼為直螺紋連接?
已采納鋼筋搭接和梁的截面都是私有屬性,畫好構件要修改必須選中構件才能修改。 如果在新建工程時搭接設置里設置16-25二級鋼為直螺紋連接,在定義梁構件時就不用在把16-25二級鋼為直螺紋連接。
2012-05-12 10:08:42
只要沒有在建立的構件里面修改屬性,工程建立完成后在工程設置里的計算設置中的搭接設置修改,保存計算即可完成。
2012-05-12 13:47:07
梁的尺寸是私有屬性,你要選中圖元,在屬性中修改
2012-05-12 09:35:37
如一樓回答,請注意查看是私有屬性還是公有屬性,廣聯達軟件里面,黑色字體是私有屬性,藍色字體為公有屬性
2012-05-12 09:58:17
