rayallen 2012-10-06 20:45:44 | 四川省 其他專業 | 631查看 1回答
請問板筋的分布筋在第一層中是6.5@200第二層是6.5@150應該怎么在計算設置中設置。
另外四川09定額中要求鋼筋包括了鋼筋的搭接,在計算梁和柱時綁扎搭接肯定不能算,但是如果是單面焊接這個能算嗎? 在計算板的時候有一個馬凳筋的輸入,我選的是三型,但是在輸入數值的時候會叫你輸入長度。L1的長度代表什么,我理解是板有多長它就應該是多長,那如果是這樣的話,這個L1前期不是應該隨板的變化而變化,那就沒了一個固定的數了。
1、單面焊接這個能算的 2、理解正確,但是第三種馬凳筋的長度不能大于1500,那樣跨度太大,上部面筋不會保持平直狀態
2012-10-06 22:49:18
