liaoxueru 2011-07-30 10:34:09 | 四川省 其他專業(yè) | 1359查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)樓層設(shè)置問(wèn)題
樓中的層高如何設(shè)置,為什么我怎么設(shè)置都設(shè)置不對(duì)的,第3層到第31層為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層,請(qǐng)知道的老師幫哈忙,最好可以幫我設(shè)置一下,我看下你們?cè)O(shè)置的具體數(shù)值是多少,謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:害怕大家看不清楚 說(shuō)明哈:負(fù)一層層高為5.04 第一層層高為5.08 第二層層高為2.9 負(fù)一層標(biāo)高為-5.45 一層標(biāo)高為-0.05
是怎樣的不對(duì),相同層的可以輸入它的層數(shù)。 “就是最上面一層屋架層我怎么設(shè)置也設(shè)置不到為100.75”也沒(méi)有截圖,不清楚是什么問(wèn)題設(shè)置不到,軟件上顯示的是底標(biāo)高,這層的底標(biāo)高加上層高就是設(shè)計(jì)的頂標(biāo)高。
2011-07-30 10:35:18
樓層識(shí)別功能已經(jīng)增加上去了!
2011-07-30 10:52:15
你看錯(cuò)了,第一層層高為5.8,負(fù)一層層高為5.4
2011-07-30 10:58:22
-1 層 5.4 1層 5.75 2層 2.9 3層~31層 2.9 32層 2.1 33層 3.0 34層 0.75
2011-07-30 10:40:31
看看這方面的軟件視頻教程學(xué)習(xí)下就可以!
2011-07-30 10:53:31
