孤星浪子 2012-10-06 20:40:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6053查看 3回答
內(nèi)墻抹灰高度計(jì)算問題
山東定額計(jì)算規(guī)則中規(guī)定:內(nèi)墻抹灰從室內(nèi)地面或樓面開始算,人家這里說(shuō)是樓面也沒說(shuō)是樓地面為什么是從建筑標(biāo)高開始算呢?砌墻的時(shí)候是從結(jié)構(gòu)標(biāo)高開始砌的,怎么抹灰時(shí)不是從墻底開始抹灰嗎?施工中不也是先抹墻后做地面嗎?如果是為了留出做地面的高度不影響施工進(jìn)度嗎?這四五公分也不好留啊,如果做完地面有留多的話再補(bǔ)嗎?一直想不明白,請(qǐng)高手給講下實(shí)際施工是如何操作的?謝謝。定額規(guī)則中:模板支撐高度也是從地面或樓面開始算怎么同樣的兩個(gè)詞語(yǔ)含義不同啊?這里是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高啊問題補(bǔ)充:內(nèi)墻抹灰該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高算還是建筑標(biāo)高算?結(jié)構(gòu)標(biāo)高跟建筑標(biāo)高不是一個(gè)數(shù)吧?墻底是結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么按建筑標(biāo)高算呢。求詳解過(guò)程謝謝
已采納1、山東定額計(jì)算規(guī)則中規(guī)定:內(nèi)墻抹灰從室內(nèi)地面或樓面開始算,人家這里說(shuō)是樓面也沒說(shuō)是樓地面為什么是從建筑標(biāo)高開始算呢? 回答:實(shí)際施工都是從結(jié)構(gòu)板頂抹灰的,你定義的時(shí)候把層高定義到結(jié)構(gòu)板頂就行了 2、砌墻的時(shí)候是從結(jié)構(gòu)標(biāo)高開始砌的,怎么抹灰時(shí)不是從墻底開始抹灰嗎?施工中不也是先抹墻后做地面嗎? 回答:先墻面后地面。軟件設(shè)置層高以結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)就行。 3、定額規(guī)則中:模板支撐高度也是從地面或樓面開始算怎么同樣的兩個(gè)詞語(yǔ)含義不同啊?這里是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高啊 回答:應(yīng)該都是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,沒建筑標(biāo)高 4、內(nèi)墻抹灰該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高算還是建筑標(biāo)高算?結(jié)構(gòu)標(biāo)高跟建筑標(biāo)高不是一個(gè)數(shù)吧?墻底是結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么按建筑標(biāo)高算呢。 回答:抹灰按結(jié)構(gòu)標(biāo)高準(zhǔn)確,墻底也是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高不一樣,建筑標(biāo)高是指結(jié)構(gòu)板上做地面或是樓面以后的標(biāo)高,一般建筑標(biāo)高要比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高,高出地面部分
2012-10-06 22:39:36
建筑標(biāo)高的地面標(biāo)高就是地面或樓面了。 墻體按建筑標(biāo)高計(jì)算。 “抹灰不是從墻底開始抹嗎?”那底標(biāo)高不就是底了嗎。
2012-10-06 20:55:54
內(nèi)墻抹灰該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高算還是建筑標(biāo)高算?結(jié)構(gòu)標(biāo)高跟建筑標(biāo)高不是一個(gè)數(shù)吧?墻底是結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么按建筑標(biāo)高算呢。 ——層高是不變的,墻體抹灰就是墻體高度減去板厚就可以了
2012-10-07 07:53:20
