  • 內(nèi)墻抹灰高度計算問題
    山東定額計算規(guī)則中規(guī)定:內(nèi)墻抹灰從室內(nèi)地面或樓面開始算,人家這里說是樓面也沒說是樓地面為什么是從建筑標(biāo)高開始算呢?砌墻的時候是從結(jié)構(gòu)標(biāo)高開始砌的,怎么抹灰時不是從墻底開始抹灰嗎?施工中不也是先抹墻后做地面嗎?如果是為了留出做地面的高度不影響施工進(jìn)度嗎?這四五公分也不好留啊,如果做完地面有留多的話再補(bǔ)嗎?一直想不明白,請高手給講下實際施工是如何操作的?謝謝。定額規(guī)則中:模板支撐高度也是從地面或樓面開始算怎么同樣的兩個詞語含義不同?。窟@里是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高啊
    問題補(bǔ)充:內(nèi)墻抹灰該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高算還是建筑標(biāo)高算?結(jié)構(gòu)標(biāo)高跟建筑標(biāo)高不是一個數(shù)吧?墻底是結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么按建筑標(biāo)高算呢。求詳解過程謝謝
    1、山東定額計算規(guī)則中規(guī)定:內(nèi)墻抹灰從室內(nèi)地面或樓面開始算,人家這里說是樓面也沒說是樓地面為什么是從建筑標(biāo)高開始算呢? 回答:實際施工都是從結(jié)構(gòu)板頂抹灰的,你定義的時候把層高定義到結(jié)構(gòu)板頂就行了 2、砌墻的時候是從結(jié)構(gòu)標(biāo)高開始砌的,怎么抹灰時不是從墻底開始抹灰嗎?施工中不也是先抹墻后做地面嗎? 回答:先墻面后地面。軟件設(shè)置層高以結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)就行。 3、定額規(guī)則中:模板支撐高度也是從地面或樓面開始算怎么同樣的兩個詞語含義不同???這里是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高啊 回答:應(yīng)該都是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,沒建筑標(biāo)高 4、內(nèi)墻抹灰該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高算還是建筑標(biāo)高算?結(jié)構(gòu)標(biāo)高跟建筑標(biāo)高不是一個數(shù)吧?墻底是結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么按建筑標(biāo)高算呢。 回答:抹灰按結(jié)構(gòu)標(biāo)高準(zhǔn)確,墻底也是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高不一樣,建筑標(biāo)高是指結(jié)構(gòu)板上做地面或是樓面以后的標(biāo)高,一般建筑標(biāo)高要比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高,高出地面部分
    2012-10-06 22:39:36
  • 建筑標(biāo)高的地面標(biāo)高就是地面或樓面了。 墻體按建筑標(biāo)高計算。 “抹灰不是從墻底開始抹嗎?”那底標(biāo)高不就是底了嗎。
    2012-10-06 20:55:54
  • 內(nèi)墻抹灰該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高算還是建筑標(biāo)高算?結(jié)構(gòu)標(biāo)高跟建筑標(biāo)高不是一個數(shù)吧?墻底是結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么按建筑標(biāo)高算呢。 ——層高是不變的,墻體抹灰就是墻體高度減去板厚就可以了
    2012-10-07 07:53:19
主站蜘蛛池模板: 宜昌市| 怀宁县| 长春市| 玉屏| 建平县| 宁都县| 松滋市| 汉沽区| 佛山市| 琼海市| 临武县| 濮阳县| 开平市| 新民市| 锡林郭勒盟| 贵港市| 景德镇市| 德化县| 甘南县| 调兵山市| 额敏县| 玉溪市| 阳山县| 佛冈县| 新乐市| 玛沁县| 石门县| 盘锦市| 五家渠市| 顺昌县| 尉犁县| 长垣县| 定兴县| 祁连县| 长岛县| 垣曲县| 牟定县| 周宁县| 桂林市| 泾川县| 安达市|
