  • 飄板鋼筋處理
    在現澆板上有一個睡倒的L型上飄板,這一段是怎么處理呢?它的分布筋主筋都是按間距布置,在鋼筋軟件中改如何處理呢?求最簡最準的方法。 下飄板用板構件畫好后,鋼筋又該怎么處理呢?求具體的操作方法
    主筋
    鋼筋軟件
    問題補充:用圈梁畫可以嗎?我覺得很準,你覺得呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    飄板鋼筋一般是用負筋布置,當它需要錨入梁內或墻內時,在屬性的左或右彎折中輸入。 立面的用剪力墻布置。
    2012-10-06 22:08:34
  • 您好,該構件建議直接在單構件中處理即可,選擇相似的圖,然后輸入鋼筋,無法輸入的鋼筋單獨匯總計算出來之后,在單構件下面自己單獨添加即可!
    2012-10-08 19:47:19
  • 用挑板畫就可以,然后再定義配筋 就可以了
    2012-10-09 21:32:23
  • 都用挑檐畫就可以。鋼筋在其他鋼筋里輸入,選擇參數圖輸入數據就可以了。
    2012-10-06 18:51:34
  • 最簡單的辦法就是用單構件計算,要定義異形梁或挑檐都很費事而且還不一定算準確。
    2012-10-06 19:09:10
  • 這個最好是單構件輸入,因為繪制的話誤差比較大 其實軟件只是一個工具,目的就是算量簡單化,但是像是這種構件,繪制不如手工計算的準確和快速的話,就用手工吧
    2012-10-06 22:15:54
  • 這個飄板要分層,之后定義懸挑板,再定義配筋,再繪制就可以。
    2012-10-07 07:00:19
  • 你如果要用軟件處理的話我覺得水平方向倆塊板用板構件分層繪制然后修改彎鉤長度,垂直方向利用剪力墻繪制即可,也可以用手工計算也挺快
    2012-10-07 08:00:06
  • 飄窗板在單構件里有飄窗板,
    2012-10-07 09:01:59
  • 挑檐按二次結構。飄板處理
    2012-10-07 09:02:35
  • 用異形圈梁畫
    2012-10-07 11:27:17
主站蜘蛛池模板: 日喀则市| 阳春市| 堆龙德庆县| 黔江区| 新晃| 英山县| 奎屯市| 正安县| 黑龙江省| 武清区| 广州市| 大埔县| 陆河县| 霞浦县| 绍兴县| 嘉善县| 松桃| 花莲县| 大埔区| 嘉峪关市| 夏河县| 孟州市| 溧水县| 东阳市| 皋兰县| 东方市| 芜湖县| 旌德县| 平陆县| 公主岭市| 泽普县| 常德市| 尚志市| 巴中市| 连州市| 蒲江县| 兰考县| 南和县| 陇西县| 寿光市| 鄂托克旗|
