wj 2012-03-31 17:05:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1870查看 4回答
屋面飄板怎么處理
飄板厚度與屋面板不一致,單獨(dú)畫的話,選擇不到點(diǎn),并且計(jì)算時(shí)應(yīng)該說飄板一側(cè)無支座,算不了吧,怎么處理
已采納用戶您好,飄板在軟件里面的處理方式是跟板一樣的,您說的飄板是存在面筋的情況,那么我們?cè)谔幚淼臅r(shí)候也是用板來話然后布置上面筋即可。當(dāng)然,沒有軸線交點(diǎn)的時(shí)候是需要畫輔助軸線的。實(shí)際算量的時(shí)候可能板面筋的計(jì)算跟飄板有所區(qū)別,一般飄板的構(gòu)造都是比較復(fù)雜,沒有標(biāo)準(zhǔn)的圖集節(jié)點(diǎn),那么這個(gè)就需要咱們?cè)谟?jì)算之后再進(jìn)行調(diào)整。
2012-04-04 08:40:59
這個(gè)是需要單獨(dú)畫的,沒有軸網(wǎng)定點(diǎn)的話你需要添加輔助軸線就可以定位了。沒有支座的時(shí)候軟件計(jì)算是用凈長-2*保護(hù)層來計(jì)算的,那你就要看看大樣圖是需要怎么算的了。如果是這樣的話那就沒有問題,如果不是的話那你可能需要自己編輯一下鋼筋了
2012-03-31 17:28:02
你看看大樣圖 一般情況下都會(huì)說明飄窗根部用什么做,教你個(gè)方法 直接導(dǎo)圖進(jìn)去 圖上是不是有飄窗板的線,懂了三 在建板 然后再畫上去
2012-03-31 17:11:33
單獨(dú)畫的話,使用偏移功能,就不存在找不到點(diǎn)的問題了
2012-04-01 08:48:35
