J2008 2012-10-06 15:53:23 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 772查看 3回答
GBG8.0程序安裝問(wèn)解?
請(qǐng)問(wèn)一下:我使用的是Win7系統(tǒng),計(jì)價(jià)軟件GBG8.0程序安裝不成功,提示:沒(méi)有找到驅(qū)動(dòng)DAO35,是啥子問(wèn)題。 還有安裝的GBG99程序,軟件也正常不能使用。 請(qǐng)問(wèn)解決方法?
你好,在安裝過(guò)程中出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,點(diǎn)擊忽略繼續(xù)安裝,安裝好之后,能正常打開(kāi)就可以。
2012-10-10 10:07:23
你好,在安裝的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),忽略繼續(xù)安裝。安裝完之后。點(diǎn)擊軟件圖標(biāo)右鍵--屬性--兼容性打鉤,改成XP的,然后在以管理員身份運(yùn)行就可以了。GBG99同樣也這樣處理。
2012-10-12 08:41:20
在安裝產(chǎn)品盤(pán)里【0_驅(qū)動(dòng)】或【Driver】下的找到【DAO35】程序安裝上就可以了 在下載的程序中的相應(yīng)文件夾里面去查找一下也可以
2012-10-06 17:48:45
