93****@qq.com 2012-10-06 10:26:40 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1655查看 1回答
請(qǐng)問大家,我們采用陜西99定額計(jì)價(jià),
合同要求商品混凝土按照現(xiàn)場(chǎng)自拌砼計(jì)取取費(fèi),商砼單價(jià)與砼定額基價(jià)之差進(jìn)入價(jià)差部分,不再計(jì)取砼入模費(fèi)。 請(qǐng)問:1.商混C15套用99定額中普通混凝土C15時(shí),要不要把定額中的配合比改為商砼的配合比。如:水泥型號(hào)42.5換32.5,石子粒徑調(diào)整,他們的含量也要變嗎? 2.現(xiàn)場(chǎng)施工采用的模板時(shí)膠合板改套取子目,是不是也用組合鋼模板,要不要調(diào)整定額里面的含量? 3.防水保護(hù)層C15細(xì)石砼的計(jì)價(jià)方式是不是也要和問題一的計(jì)價(jià)一樣? 4.抗?jié)B混凝土C40又是怎么計(jì)價(jià)? 5.22和25的鋼筋采用直螺紋套筒,怎么計(jì)價(jià)?
已采納合同要求商品混凝土按照現(xiàn)場(chǎng)自拌砼計(jì)取取費(fèi),商砼單價(jià)與砼定額基價(jià)之差進(jìn)入價(jià)差部分,不再計(jì)取砼入模費(fèi)。 1.商混C15套用99定額中普通混凝土C15時(shí),是要把定額中的配合比改為商砼的配合比。如:水泥型號(hào)42.5換32.5,石子粒徑調(diào)整,他們的含量也要變的。 2.現(xiàn)場(chǎng)施工采用的模板時(shí)膠合板改套取子目,是也用組合鋼模板,是不要調(diào)整定額里面的含量的。 3.防水保護(hù)層C15細(xì)石砼的計(jì)價(jià)方式是也要和問題一的計(jì)價(jià)一樣的。 4.抗?jié)B混凝土C40又是按信息價(jià)格計(jì)價(jià)的。 5.22和25的鋼筋采用直螺紋套筒,怎么計(jì)價(jià)? 鋼筋按正常工程量套定額計(jì)價(jià),螺紋套筒按“個(gè)”計(jì)算其數(shù)量,套定額子目去計(jì)價(jià)。
2012-10-06 16:57:45
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件 GBQ4.0(陜西專版)怎么沒有99定額呢
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件 GBQ4.0(陜西專版)怎么沒有99定額呢問題補(bǔ)充:如何增加定額庫(kù)99,2001
