  • GBQ4.0能進行陜西99定額計價嗎?
    GBQ4.0 我用"定額計價"新建"單位工程",定額庫只有陜西2004和2006的消耗量定額,沒有陜西99定額,是不是說明無法用GBQ4.0進行陜西99定額套價?! 是否下載一個"陜西99定額"到定額庫就能解決問題?另外,消耗量定額 顧名思義是否 只有量,而無價? 如果無價,又怎么形成基價,然后乘工程量,進行造價呢? 求教前輩?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.清單計價同定額計價是兩個完全不同的計價方式,現行要求使用的是清單計價模式. 2.如果要使用99定額計價可選用GBQ8.0套價軟件。 3.GBQ4.0計價軟件中有兩個計價方式一個是清單計價,另一個是定額計價,它的定額計價方式是采用現行的2004/2006消耗量定額及配套的價目表.省上發參考費率表.2007年22#文件編制。 4.也就是說消耗量定額能用于清單組價.也可用于定額計價。而清單組價采用企業定額也可采用消耗量定額.推行采用企業定額,而大多數單位目前無企業定額或定額不成熟.但是標底必須采用省上出的消耗量定額,參考費率表編制。
    2009-05-10 09:13:28
  • GBQ4.0中不能建立陜西99定額工程,但可以借套99定額子目,但換算不方便,建議如果是定額計價的話還是采用GBG8.0吧,另外你要明白消耗量定額與參考價目標的關系,軟件中已經是量價合一的定額了,可以直接使用
    2009-05-11 23:44:02
  • 只需要裝進一個99的定額就能按照那個定額進行計價的,你說的消耗量定額很對的,就是只有量沒有價的,但是你理解的不大對,無價只是主材部分,你可以按照市場價輸入的,但是計價也就是安裝費是有的,包含人工費,機械費和計價的輔材費用的
    2009-05-09 20:50:02
  • 4.0是沒法使用99計價的。
    2009-05-09 21:14:07
  • GBQ4.0能進行陜西99定額計價嗎? 我來回答:GBQ4.0完全能用來進行陜西99定額計價!無需另行下載"陜西99定額"就能解決問題。GBQ4.0 451及其以上版本內均內含"陜西99定額"。具體操作:新建工程后,在軟件最下方的定額庫欄目點擊下拉菜單,選擇"陜西99定額"即可使用。另外請注意:廣聯達計價軟件定額庫中的消耗量定額無論是2004或者2006都是內含價目表的,只要你在工程量表達式欄目中輸入了工程數量,即可自動計算,準確套價,無須擔心。
    2009-05-09 22:24:40
  • 你好!我不知道GBQ4.0能套99定額,好像要用GBG8.0了! 至于你說的消耗量定額,那是只有量,沒有價!但是在軟件里的2004和2006定額只是基于2004消耗量定額附加2004年和2006的市場信息價,其實實質和99定額就一樣了!你想知道的消耗量定額沒價怎么組價,軟件附帶的定額里面已經不是你說的消耗量定額,而是消耗量定額和2004價目表和2006價目表的組合體!這樣就和99定額一樣!量、價都有!
    2009-05-11 15:46:35
主站蜘蛛池模板: 保定市| 教育| 宁化县| 景宁| 莱州市| 泰和县| 和静县| 福贡县| 吉安县| 花垣县| 伊金霍洛旗| 喀喇| 南郑县| 呼玛县| 荣昌县| 北碚区| 尼玛县| 绥阳县| 凯里市| 德阳市| 乐昌市| 重庆市| 北京市| 玛纳斯县| 永宁县| 砚山县| 那曲县| 广饶县| 临海市| 永和县| 隆林| 南川市| 乌兰察布市| 神木县| 遂溪县| 体育| 江安县| 平陆县| 旬阳县| 文成县| 东乡族自治县|
