20****@163.com 2011-08-28 17:05:44 | 湖北省 其他專業 | 2039查看 2回答
鉆孔擴底灌注樁
你好,我算的圖紙中有以下信息:鉆孔擴底灌注樁,直樁徑600,底部擴底樁徑1000,樁長21米,入強風閃長巖深1000,沒有破樁其他要求。鋼筋籠我已經計算了,是不是還要記混凝土、泥漿量(二者是相等嗎)、入巖增加費砼量,我是初學者不太懂,請您指點一下!
已采納還要計算混凝土工程量、泥漿量工程量(二者是不相等的;工程量需要根據現場實際泥漿量計算)、入巖增加費。只是如果樁頭入巖1000mm的話就不會有底部擴底樁徑1000mm了吧?
2011-08-28 20:54:31
需要計算入巖增加費量,混凝土量,泥漿量根據現場實際情況,需外運就要計算
2011-08-28 17:36:07
