tianshuilzz 2012-10-04 21:26:56 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 398查看 3回答
圖形算量中的問題
圖形算量中,用手工建模的同時可以用cad識別嗎?
已采納用手工建模的同時可以用cad識別的,能同時使用
2012-10-04 21:28:35
用手工建模就一直用到底,不要再插入CAD識別了,導(dǎo)入后簡直就是在添亂,不要自找麻煩了。
2012-10-05 08:27:47
可以是可以,但最好不要用,因為會重復(fù)定義,比如你先建模了一個KL1再去CAD識圖就會重復(fù)KL1(1),隨然不會影響最好的量,但以后對量時,會不清楚。
2012-10-04 21:34:31
