so****@yeah.net 2011-07-10 16:36:05 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1279查看 4回答
廣聯達圖形算量中梁、板、柱問題
廣聯達圖形算量中梁、板、柱已畫出,則么就能知道梁、板、柱的混凝土方量呢
構件定義好后 需要套好定額 選好工程量代碼才能顯示工程量 可以去看看學習課堂里面的視頻教程學習一下
2011-07-27 13:46:15
在做法中 輸入相應的定額 或清單項 在匯總計算一下 在報表中 就能查到 工程量 在定義構件屬性的時候 套構件做法 也就是輸入相應的定額 然后匯總計算 就可以查到工程量 或按F11 選擇構件 也能查到
2011-07-10 16:39:16
需要套上相應的定額 選取正確的工程量表達式 然后匯總計算后就有量了
2011-07-10 16:37:21
你把構件畫上去,套上定額及計算代碼軟件會自動計算的,否則叫什么算量軟件?
2011-07-10 18:10:10
