季末不寂寞 2012-10-04 15:00:56 | 山東省 其他專業(yè) | 913查看 1回答
鋼筋和二次結(jié)構(gòu)的問題
1、框架梁柱節(jié)點(diǎn)位置,設(shè)計(jì)要求柱拉筋在節(jié)點(diǎn)位置同加密箍筋設(shè)置,而在實(shí)際施工中,因?yàn)榇斯?jié)點(diǎn)鋼筋過多過密,施工人員就把此處柱節(jié)點(diǎn)中拉筋取消了,請問這種做法對結(jié)構(gòu)有影響嗎? 2、請問短肢剪力墻結(jié)構(gòu)中,暗柱的保護(hù)層按柱取還是按墻取厚度? 3、構(gòu)造柱和圈梁有什么作用,求詳細(xì)的解答,拜謝!
已采納1、如果設(shè)計(jì)說明了,這樣做是有問題的。設(shè)計(jì)需要考慮鋼筋對施工過程的影響,如果出現(xiàn)這樣的情況需要具體咨詢設(shè)計(jì)院,擅自取消肯定不可取。
2、暗柱的保護(hù)層應(yīng)該是按照柱的比較合適,墻的保護(hù)層是指墻外側(cè)鋼筋的保護(hù)層,墻的鋼筋需要在暗柱縱筋的外側(cè)通過的,如果按照墻的保護(hù)層還需要扣減鋼筋直徑的。計(jì)算下來這個值是差不多的。
3、圈梁,是指在同一水平面內(nèi)的連續(xù)封閉梁。圈梁一般是沿外墻、內(nèi)縱墻和主要橫墻設(shè)置的。圈梁可以提高建筑物的空間剛度和整體性,而且還可以增加墻體穩(wěn)定,減少由于地基不均勻沉降而引起的墻體開裂。此外,圈梁還可以防止較大的振動荷載對建筑物的不良影響。在抗震設(shè)防地區(qū),設(shè)置圈梁是減輕震害的重要構(gòu)造措施。
4、構(gòu)造柱,是從豎向加強(qiáng)墻體的連接。構(gòu)造柱與圈梁一起構(gòu)成空間的骨架,從而提高了建筑物的整體剛度和墻體的延性,約束墻體裂縫的開展,同時也增加了建筑物承受地震作用的能力。構(gòu)造柱的設(shè)置一般是在墻的某些轉(zhuǎn)角部位(如建筑物四角、縱橫墻相交處、樓梯間轉(zhuǎn)角處等)設(shè)置。構(gòu)造柱是沿著整個建筑高度貫通的,它一般與圈梁、地梁現(xiàn)澆成一體。2012-10-04 15:00:56
