liushansen 2012-10-03 17:27:00 | 山東省 其他專業 | 837查看 2回答
鋼筋和二次結構的問題
1、框架梁柱節點位置,設計要求柱拉筋在節點位置同加密箍筋設置,而在實際施工中,因為此節點鋼筋過多過密,施工人員就把此處柱節點中拉筋取消了,請問這種做法對結構有影響嗎? 2、請問短肢剪力墻結構中,暗柱的保護層按柱取還是按墻取厚度? 3、構造柱和圈梁有什么作用,求詳細的解答,拜謝!
已采納1、如果設計說明了,這樣做是有問題的。設計需要考慮鋼筋對施工過程的影響,如果出現這樣的情況需要具體咨詢設計院,擅自取消肯定不可取。 2、暗柱的保護層應該是按照柱的比較合適,墻的保護層是指墻外側鋼筋的保護層,墻的鋼筋需要在暗柱縱筋的外側通過的,如果按照墻的保護層還需要扣減鋼筋直徑的。計算下來這個值是差不多的。 3、圈梁,是指在同一水平面內的連續封閉梁。圈梁一般是沿外墻、內縱墻和主要橫墻設置的。圈梁可以提高建筑物的空間剛度和整體性,而且還可以增加墻體穩定,減少由于地基不均勻沉降而引起的墻體開裂。此外,圈梁還可以防止較大的振動荷載對建筑物的不良影響。在抗震設防地區,設置圈梁是減輕震害的重要構造措施。 4、構造柱,是從豎向加強墻體的連接。構造柱與圈梁一起構成空間的骨架,從而提高了建筑物的整體剛度和墻體的延性,約束墻體裂縫的開展,同時也增加了建筑物承受地震作用的能力。構造柱的設置一般是在墻的某些轉角部位(如建筑物四角、縱橫墻相交處、樓梯間轉角處等)設置。構造柱是沿著整個建筑高度貫通的,它一般與圈梁、地梁現澆成一體。
2012-10-03 18:11:45
1、框架梁柱節點位置,設計要求柱拉筋在節點位置同加密箍筋設置,而在實際施工中,因為此節點鋼筋過多過密,施工人員就把此處柱節點中拉筋取消了,請問這種做法對結構不會有大有影響;但是也是不允許的。 2、短肢剪力墻結構中,暗柱的保護層按墻取厚度。 3、構造柱和圈梁起抗震作用。加強整體剛度,抵抗地震力。
2012-10-03 17:37:06
