天明 2012-10-04 10:28:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1095查看 6回答
構(gòu)件包鋼和粘鋼有什么不同
構(gòu)件包鋼和粘鋼有什么不同問題補充:在江蘇加固工程中有3-28構(gòu)件包鋼加固(單位T)和3-35鋼板粘貼加固(單位M2) 請問高手這兩種怎么區(qū)別套用
(6)
已采納構(gòu)件包鋼和粘鋼是結(jié)構(gòu)補強的兩種工藝,構(gòu)件包鋼一般是在結(jié)構(gòu)柱外用鋼板焊接成形,粘鋼則是把鋼板用結(jié)構(gòu)膠粘貼在結(jié)構(gòu)面上,也有是粘貼碳纖維來補強的
2012-10-08 20:26:41
在江蘇加固工程中有3-28構(gòu)件包鋼加固(單位T)和3-35鋼板粘貼加固(單位M2) 請問高手這兩種怎么區(qū)別套用 根據(jù)施工工藝的不同分別套用。
2012-10-08 13:45:25
加固工程中構(gòu)件包鋼加固(單位T)是只使用鋼板、角鋼加固在混凝土構(gòu)件表面;鋼板粘貼加固(單位M2)是鋼板使用專用粘接膠粘接在混凝土構(gòu)件表面。
2012-10-08 14:00:07
依據(jù)某家加固公司的內(nèi)容簡介: 粘鋼適用范圍:在靜力作用下的混凝土梁、板、柱需增加承載力的構(gòu)件;在承重墻或剪力墻上開洞面積超過0.3㎡需加固補強的門、窗洞口或設(shè)備管道洞等,公路鐵路橋梁的加固補強。 .包鋼適用范圍:混凝土柱承載力增加需補強或原混凝土柱承載力下降不能滿足使用要求,不允許大幅度增加柱截面,工期緊,施工場地小。 由上述:本人覺得還是依據(jù)具體的工程類別及施工工藝決定。
2012-10-08 14:12:18
構(gòu)件包鋼和粘鋼施工工藝、用料、適用范圍是完全不同。如果圖紙沒有詳圖,就應咨詢專業(yè)加固公司報價,切莫生搬硬套。
2012-10-08 16:26:19
構(gòu)件包鋼和粘鋼有什么不同---很少見到這個提法,一般鋼材生產(chǎn)廠的區(qū)別。
2012-10-04 10:30:20
