星河建筑 2012-10-03 17:36:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 27418查看 7回答
地梁是基礎梁還是梁?
圖紙上的地梁是屬于基礎梁嗎?是應該在基礎層畫基礎梁還是在首次畫梁?
(7)
地梁屬于基礎梁,應該在基礎層繪制 地梁包括:基礎梁(基礎主梁、基礎次梁、承臺梁等等)、地下框架梁,又叫地框梁,均屬于基礎梁,在基礎層繪制
2012-10-03 18:08:13
地梁不屬于基礎梁,地梁要用圈梁來定義,平時我們就叫它地圈梁。
2012-10-03 19:24:10
圖紙上的地梁是屬于基礎梁嗎?是應該在基礎層畫基礎梁還是在首次畫梁? 圖紙上的地梁看它的具體位置,如果是在基礎中以基礎為支座用基礎梁來畫,它是基礎梁,如果它是以柱為支座時,應按框架梁來定義并畫圖,它是地框梁。
2012-10-03 19:51:37
圖紙上的地梁是屬于基礎梁,應該在基礎層畫基礎梁。
2012-10-03 17:47:05
1、地梁一般是用圈梁來定義的。 2、下面有兩幅圖,圖1形式定義為框架梁,圖2形式定義為基礎梁 我圖紙上面的地梁在承臺的頂標高以上(支座為柱子),在首層底標高以下,那就應該定義成“地框梁”了?“地框梁”沒有主次梁的選項,主梁和次梁都定義成“地框梁”了?定義成框梁。
2012-10-23 22:38:31
地梁按類型是屬于基礎梁。
2012-10-04 06:39:31
地梁是屬于基礎梁,應該在基礎層畫基礎梁
2020-03-01 19:09:30
