小愛 2012-10-02 23:01:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 3回答
三樁承臺鋼筋
如圖像我這樣的三樁承臺鋼筋怎樣輸入,這是自動識別的,請問是否需要修改。。。
已采納橫向和縱向的鋼筋信息都刪除,在其他鋼筋中輸入鋼筋信息匯總計算就可以
2012-10-03 08:22:13
自動識別的,點擊----定義---承臺單元----檢查---如果不對,進行修改。
2012-10-03 05:56:40
你要將鋼筋信息輸入進去。
2012-10-03 06:56:26
