你妹 2012-11-06 11:07:36 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 659查看 5回答
圖形算量打不開
圖形算量打不開, 附圖, 請問這問題怎么解決?
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您將軟件卸載重新安裝一下,安裝的時候,不要把規則等信息勾去掉。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-07 11:06:20
你核對一下圖片中的條件,看看問題出在哪兒。 如果都符合,在看看你安裝沒安裝計價軟件GBQ4.0,如果沒有,安裝一下就好了。
2012-11-06 11:09:44
圖形算量打不開, 附圖, 請問這問題怎么解決? 應該是 沒有插加密鎖 或者沒有安裝 加密鎖程序的關系吧;
2012-11-06 11:09:44
把你的軟件都卸載了 從新裝一下試試
2012-11-06 11:09:21
已經提示你是未安裝計算規則,下載后重新安裝。
2012-11-06 11:09:28
