25****@qq.com 2012-10-02 12:34:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 571查看 4回答
關于CAD導圖的問題
我在導圖的過程中只有某一張圖紙導入之后是空白的,按照您剛才給別人回答的方法做了,導入后仍然是空白的,想請教一下
已采納1.導入CAD圖時,選中圖后在預覽界面沒有顯示, 解決辦法:導致預覽無法顯示的原因有很多,不過大部分都是因為CAD文件設計時采用塊設計導致的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 (分解)功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入圖形軟件即可。 2.CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。 3.一個CAD文件中,有很多張圖紙,這時該如何導入。 有些CAD電子圖將建筑或結構的所有圖紙都設計在一個DWG文件中了。而軟件每次只能導入一張圖紙,所以一個文件中有很多張圖紙軟件是無法直接導入的。 解決辦法:將DWG文件導入到圖形軟件中,然后拉框選中要導入的圖紙,這個時候被選中部分顯示成藍色虛線,然后,我們拉框將所有圖全部選中,因為軟件中為我們提供了一個反向選擇的功能,所以當選中了一張圖,然后在拉框全部選中時,這個時候除了我們剛剛選中的圖紙,其他都被選中了。 如果還是不行,請致電4006066088咨詢。
2012-10-08 14:56:22
再導入一遍看看。是不是導入以后隱藏了?
2012-10-02 12:48:21
在CAD里先將其分解后導入試試。
2012-10-02 14:16:42
看一下是不是遠處有絮狀圖元,如果有把他刪除后再重新導入。 是不是圖元太多,圖紙太復雜了。隱藏部分圖元在導入。 或者是不是圖紙版本不符合,看一下你的軟件可以識別哪些版本的圖紙
2012-10-02 20:46:44
