權 2011-04-15 09:06:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 466查看 6回答
關于CAD導圖的問題
請問各位同仁為什么導入的CAD的數據顯示不齊?怎么處理?(如圖)問題補充:問題已解結,我點擊采納答案沒反應,好幾天了,我不是又要扣20分。。。怎么辦???
(6)
已采納答:這是CAD圖紙不規則的原因造成的,建議在導圖之前,將CAD版本轉換為較低版本的,然后多次分解,導入試試。 新版本導圖有了很大的提升
2011-04-15 09:07:44
可能CAD圖紙里含有其他軟件的圖塊,如天正、廣夏軟件等。 必須打散處理圖塊再導圖。 具體操作方式,可以在網站下載相關CAD導圖的視頻學習資料。
2011-04-15 09:08:39
好好學習下這方面的視頻操作講解!
2011-04-15 09:24:25
好好看看這方面的視頻講解學習下!
2011-04-15 09:29:28
截的圖沒有看見。
2011-04-15 11:19:01
CAD圖元不全,80%是因為CAD圖沒有完全分解的。看導入哪個圖元沒有,就分解哪個。 務必完全分解。 如果解決,請及時采納答案,否之,請繼續提問。
2011-04-19 14:01:50
