33****@qq.com 2012-10-01 19:31:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1576查看 5回答
關于梁原位標注提取的問題
我是這樣操作的,先把CAD圖導進去定位,然后導入梁,修修改改后,就開始識別原位標注,提示提取成功,梁也變成綠色的了,但我點擊進去卻沒看見原位標注的鋼筋信息啊,怎么回事?我該怎么補救啊?
已采納你應該按圖紙標注,重新原位標注一次。
2012-10-01 23:55:06
1、可能是你的電子圖的問題,你用CAD打開電子圖,拉框全選所有圖元,點擊分解,把圖元分解后再倒入試試 2、如果沒有鋼筋信息的是個別的梁,那么就是說可能是多架相同的梁,但是僅僅在一跨上原位標注了,其他的幾架相同沒有標注,需要手工進行標注
2012-10-01 22:31:37
點擊---原位標注---在下面的表格里輸入原位標注的信息。
2012-10-01 20:11:17
如果沒有識別到,就只能自己根據CAD圖示,手動調整原位標注輸入鋼筋信息了。
2012-10-01 20:13:36
原位標注的鏇要提取梁跨后才會有。
2012-10-02 07:09:00
