新穎 2011-12-29 13:36:07 | 山東省 其他專業(yè) | 1524查看 4回答
肋梁是井字梁?jiǎn)幔咳绻皇莾烧哂惺裁磪^(qū)別?怎樣區(qū)分?
None
已采納肋梁與井字梁即有相同的又有不同;相同就是都是板下的次梁。不同點(diǎn):1、與主梁相比,肋梁規(guī)格(寬高)要明顯小于主梁,而井字梁規(guī)格與主梁偏差不大。2、肋梁有可能是一個(gè)方向布置,也有可能是雙向的。但井字梁是雙向的,呈井字布置。
2011-12-29 13:53:54
我理解是的,兩者是同一個(gè)構(gòu)件,只是名稱不同
2011-12-29 13:37:54
肋梁是井字梁?jiǎn)幔咳绻皇莾烧哂惺裁磪^(qū)別?怎樣區(qū)分? 回復(fù):肋梁屬于次梁類型,不屬于框架梁。由于肋形樓蓋就是由混凝土多根梁和板整體澆筑而成的樓蓋,因其形似肋條,固稱肋形板或肋形樓蓋。肋梁的主要作用是增強(qiáng)樓板的剛度,梁高不與主梁相平。而井字梁是共同受力,縱橫相交,間距差距不大,縱橫梁底相平。
2011-12-29 13:48:54
肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋; 井字梁就是不分主次,高度相當(dāng)?shù)牧海幌嘟唬示中汀_@種一般用在樓板是正方形或者長(zhǎng)寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見(jiàn),梁間距3m左右.
2011-12-29 13:38:23
