redy 2014-12-31 09:53:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 2回答
部分基礎(chǔ)標(biāo)高跟負(fù)二層、負(fù)一層的標(biāo)高差不多,在哪畫(huà)
部分基礎(chǔ)標(biāo)高跟負(fù)二層、負(fù)一層的標(biāo)高差不多,該基礎(chǔ)是在基礎(chǔ)層畫(huà),還是在負(fù)二層、負(fù)一層畫(huà)問(wèn)題補(bǔ)充:如果畫(huà)在-2層,統(tǒng)計(jì)的時(shí)候,基礎(chǔ)鋼筋量和混凝土的量會(huì)不會(huì)出現(xiàn)在-2層
已采納個(gè)人建議在基礎(chǔ)層繪制,將標(biāo)高調(diào)到工程要求的位置,這樣你在統(tǒng)計(jì)鋼筋量的時(shí)候,所有基礎(chǔ)鋼筋量就都統(tǒng)計(jì)在基礎(chǔ)層。
2014-12-31 10:03:02
部分基礎(chǔ)標(biāo)高跟負(fù)二層、負(fù)一層的標(biāo)高差不多,該基礎(chǔ)是在基礎(chǔ)層畫(huà),還是在負(fù)二層、負(fù)一層畫(huà)都是可以的,但是要保證所繪制的基礎(chǔ)的標(biāo)高正確。但是我個(gè)人建議-7.45的畫(huà)在-1層里
2014-12-31 09:56:50
