29****@qq.com 2012-09-30 09:54:58 | 北京市 其他專業 | 587查看 1回答
預制鋼筋混凝土框架結構構件安裝時樓板或屋面板安裝怎樣進行
None
已采納一般宜用硬架安裝或直接就位,使端部板底結合密實。( l )畫板的位置線:在梁(或墻板)側面,按結構平而布置圖,畫出板縫位置線,注明板的型號,當房間的進深尺寸與樓板的寬度尺寸相適應時應調整板縫寬度。板縫寬度不宜小于4omm 。當板縫寬度乒60mm 時,按設計配制板縫鋼筋。板人支座的長度,長向板應)70mm,短向板應)35mm 。板必須按設計要求對號人座,不得放錯板號。(幻板就位前應將墻頂(或梁上皮)清掃下凈,根據500om 標高線檢查標高,復查軸線。抹好1 : 2 水泥砂漿找平層。如需提前安裝,采用硬架時,在板的兩端用立柱間距lm 左右架設水平楞。頂楞平直,水平楞應緊貼墻體。標高要符合設計板底標高,使豎向支承牢固,另加橫向支承。防止澆灌圈梁混凝土時,將平楞漲開、跑漿,造成墻頂陰角不方正.影響室內裝修。直接就位時,應在找平層上澆水灰比為。.45 的素水泥漿。保證板端支座嚴密,板應按設計規定尺寸擱置。兩端擱置長應一致。( 3 )位置調整:對準位置線,落穩后才許脫鉤.用撬棍撥動板端,外露胡子筋要理順。短向圓孔板板端伸出的胡子筋,在中間支座交叉點上加一根如通長筋。逐點綁牢。板縫混凝七必須振搗密實,邊支座胡子筋應伸人圈梁內錨固。長向圓孔板和疊合板在板端伸出的鋼筋上加一根滬12 通長筋,隔根點焊,且每塊板點焊不少于4 根
2012-09-30 09:54:58
