一尺 2012-09-29 08:52:28 | 江蘇省 其他專業(yè) | 457查看 1回答
質(zhì)量通病防治技術(shù)措施之屋面工程
屋面工程質(zhì)量通病防治技術(shù)措施
1、外墻面滲水防治,嚴格控制磚砌體施工質(zhì)量,堅持“三一”砌磚方法施工。
磚提前浸水砂漿強度及砌體砂漿飽滿度在檢查時。在砌體中存在透明縫或暗縫在裝飾前使用勾縫方法修補。
2、東西外墻優(yōu)先采用雙排腳手架,以減少墻體中腳手架眼。腳手架眼及其他孔洞塞堵工作應(yīng)仔細施工,清理孔洞內(nèi)垃圾用遠設(shè)計砌體材料參膨脹劑將孔洞塞密實。
3、砌體砂漿采用干凈中砂嚴格按配比配制。確保砂漿強度和提高抗?jié)B性。
4、嚴格控制墻體西部構(gòu)造做法。設(shè)計上采用遮陽板檐口,滴水槽等手段避免水浸墻面。外窗臺低于內(nèi)窗臺4—6cm。室內(nèi)衛(wèi)生間必須設(shè)高于樓面的防水臺。屋面女兒墻的處理各類窗的細部處理符合防水要求。
5、外墻基層摸灰應(yīng)分層完成;兩遍成活。禁止一次摸灰厚度大于12mm。基層要處理干凈不得有空鼓。裂縫分隔條推薦用玻璃條、不銹鋼、鋁合金槽作永久分隔條與底子灰黏結(jié)牢固不再取出。有效避免墻面分隔縫進水并提高外墻整體觀感效果。若采用木分隔條時,斷面呈等腰梯形摸灰后適時取出縫內(nèi)灌柔性材料。
6、外墻鑲帖面磚時,要求用聚合物砂漿或高層建筑物采用性能良好的黏結(jié)材料。嚴格控制基層面層空鼓。縫寬宜為6—8mm。勾縫采用1:1砂漿,認真控制勾縫質(zhì)量。
2012-09-29 08:52:28
