一尺 2012-09-29 08:43:34 | 江蘇省 其他專業 | 468查看 1回答
質量通病防治技術措施之屋面、浴漏滲漏
屋面、浴漏滲漏質量通病防治技術措施
1、嚴格把好防水材料質量關。所有防水材料均要有出出廠合格證并試驗。在施工過程中加大檢查力度,對屋面找平防水材料的接頭,突出屋面的煙囪、管道、水管、上人孔、天溝、泄水口、變形縫、高低跨部位重點保護。
2、做保溫層時要按規定找好坡,防止屋面積水。做找平層時按規定留好分隔縫并安排好排氣孔,防止起鼓。
3、切實做好防水層與女兒墻突出墻面的管道、上人孔收頭。
4、加強屋面工程的保護工作,屋面竣工后,作屋面蓄水深度超過最高處5cm,48小時后認真仔細的檢查無滲漏為合格并由甲方施工人員簽字認可。
12.3、2、衛生間、廚房滲漏治理措施
1、衛生間與廚房的砼防水臺,應當與衛生間現澆板整體澆注。
2、浴盆下做好排水坡度嚴禁積水,落水口處理要符合要求。
3、廚房、衛生間地面處理要合理與樓地面高差不小于2cm。預留洞嚴格按照安裝圖紙進行預留不得隨意打洞。
4、穿樓地面立管(采暖管加套管)堵孔前先進行護孔(呈上打下小型狀),堵孔膨脹混凝土仔細振搗。周邊做與套管上口齊平寬度為3cm的擋水臺,并做好養護工作。
5、衛生間做地面前,認真檢查地面坡度坡向偏差無誤后再做蓄水試驗。經24小時觀查無滲漏后方可進行面層施工。這想工作要協同甲方施工人員一同進行并及時填寫驗收資料存檔。
2012-09-29 08:43:34
