唐仕銀 2012-05-24 21:54:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 2回答
三十一、單構件如何正確的輸入樓梯鋼筋?
三十一、單構件如何正確的輸入樓梯鋼筋?
選擇參數輸入法,然后選擇好參數圖,再根據圖紙輸入鋼筋信息。
2012-05-24 22:16:19
切換到【單構件輸入】,【構件管理】--在左邊構件列表中選擇【樓梯】--點擊【構件管理】--【添加構件】--按圖紙上的標注TB、TL、TZ、PB等構件數量,添加在構件管理中,可以一層一層的建立,也可以將整樓的樓梯構件匯總集中建立。 添加構件確定后,就可以逐個處理了,以TB為例(圖片),選擇【參數輸入】--【圖集選擇】--選擇與圖紙梯板合適的參數圖形確定--編輯參數圖形的數據、鋼筋信息,最后點擊頂部的【計算退出】。 這樣一個構件就計算完成了,同樣的方法,計算全部。
2012-05-25 06:03:00
