yuefeng000123@163.com 2012-09-28 17:22:53 | 河北省 安裝算量GQI | 468查看 2回答
安裝中一個簡單問題
計價軟件中,絕熱工程子項(xiàng)目中鋁箔超細(xì)玻璃棉管殼安裝 管道57以下(厚度)60 這里的2個數(shù)字分別指什么,如果只是玻璃棉管殼安裝還是套這個項(xiàng)目嗎? 還有焊接管道接頭破損處刷防銹漆2道,銀粉2道,這個怎么套啊, 最后一個,項(xiàng)目叫刷3邊瀝青漆,定額中只有第一遍跟 第二遍,再點(diǎn)一個進(jìn)去嗎? 情分別回答清楚下,給高分,謝謝了,混分的別來
已采納1.管道57是鋼管外徑,60是保溫厚度。 2.焊接管道接頭刷防銹漆2道、銀粉2道如維修工程就套相應(yīng)定額,新建工程定額已包括, 3.3遍瀝青漆第一遍套一遍定額子目,第二遍工程量*2
2012-09-28 18:51:56
57表示鋼管外徑,60表示保溫厚度。
2012-09-29 00:20:35
