奶櫻桃 2019-09-29 16:29:17 | 河北省 安裝結算安裝算量GQI | 1207查看 2回答
接地中有兩個MEB,進戶管及LEB只和其中一個聯通可以嗎?
基礎為筏板基礎,接地極已經按筏板面積計算,那么接地平面圖中外墻及內部的給出的接地母線(除去與LEB連接的母線)代表什么意思?還需要以接地母線再次計算嗎?
兩個MEB都需要和接地扁鋼連接的
如果不用筏板基礎,就需要計算40*4的接地扁鋼,如果用筏板基礎,就不用大面積敷設扁鋼了,但是筏板基礎鋼筋和MEB箱或者電梯井道里的接地扁鋼連接時候還是需要接地母線的。
2019-09-29 16:32:44
一、接地中有兩個MEB,進戶管及LEB只和其中一個聯通可以嗎?
答:只要和近的一個聯通,即可。因為兩個MEB之間是用接地母線聯通的。
二、基礎為筏板基礎,接地極已經按筏板面積計算,那么接地平面圖中外墻及內部的給出的接地母線(除去與LEB連接的母線)代表什么意思?還需要以接地母線再次計算嗎?
答:截圖中只要有接地母線,都要單獨計算。
2019-09-29 16:56:32
