71****@qq.com 2012-09-28 15:32:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 555查看 3回答
單梁和有梁板的量分開查詢
怎么查詢的
已采納【批量選擇】--選勾梁,【查看工程量】,這就是全部梁的工程量。 切換到板界面查詢出來的是板的工程量。 【批量選擇】是選擇性勾選構件查詢。 其實在定義構件做法時,就將單梁、板各自在做法子目名稱上加后綴,比如(有梁板--梁)或(有梁板--板),這樣匯總就自動分開匯總統計了。 軟件時按子目名稱匯總的,相同子目的量就合計到一起了。
2012-09-28 15:43:04
你套定額的時候注明下就行啊
2012-09-28 15:41:49
如果是同樓板一個標高的梁都合并計算到有梁板中。個別單梁定義時命名要做標注,套定額子目時就自然分開了。
2012-09-29 09:53:07
