10****@qq.com 2012-09-28 15:06:15 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1972查看 7回答
節(jié)點鋼筋計算
節(jié)點的鋼筋怎么算,如圖問題補充:謝謝,鋼筋長度是怎么算的,是cad量的么,還是有一定錨固值
(7)
你好!可以在梁的定義界面里是否編輯那一欄中點擊:是。再編輯一下所示的鋼筋即可。
2012-09-28 15:11:33
1 豎向混凝土中的鋼筋可以在墻或者梁等構(gòu)件里定義 計算 2 空調(diào)板的鋼筋 在單構(gòu)件里計算一塊空調(diào)板的 數(shù)一個空調(diào)板數(shù)量輸入在鋼筋數(shù)量上就可以了
2012-09-28 15:16:29
節(jié)點的鋼筋可以在“單構(gòu)件”中輸入計算就行了。
2012-09-28 15:09:44
上下二塊按板負筋輸入,中間的按墻輸入調(diào)整鋼筋數(shù)量。
2012-09-28 15:20:19
1、上下兩塊板懸挑板,按《11G101-1+混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法》第95頁。鋼筋彎折15D; 2、梁截面200*1090,開口箍筋,在其他箍筋中輸入,個人理解,箍筋高度=1090-2*保護層,CAD中的鋼筋只是示意圖;最好問問設計;
2012-09-28 15:47:34
無論是箍筋還是主筋,都是有錨固值的,具體錨固值請看11G-101,至于長度看是箍筋還是綜筋了,計算規(guī)則都不一樣的
2012-09-28 15:40:07
這種小型構(gòu)件的標注應該找設計明確標注鋼筋的錨固長度,或者按La來計算。
2012-09-28 17:12:11
