百合花香 2009-05-11 08:51:53 | 江蘇省 其他專業 | 1207查看 6回答
在鋼筋抽樣中,坡屋面相交的陽角處節點板鋼筋的設置?
在鋼筋抽樣中,有坡屋面的情況時,屋面相交的陽角處節點鋼筋設置正確的,在實際匯總計算的結果里不按節點設置計算,也就是說,匯總計算完畢后的鋼筋信息里未出現折角鋼筋,我不知道該怎么設置,是要對每個斜屋面板相交處單獨定義陽角處的節點嗎?請高手給與指點,謝謝~~~~~~~~
(6)
已采納1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。 斜屋面需要先畫斜板,然后再布置鋼筋
2009-05-11 08:56:16
答:在單構件中計算簡單明了.
2009-05-11 13:45:30
這個要在表格輸入中自行輸入、
2009-05-11 08:55:44
你要鎖定你修改的構建才可以了的
2009-05-11 09:01:28
可種情況我也遇到過,可能是順序的問題 1. 先選擇好節點 2. 畫梁,畫板 3. 定義斜板,打斷梁 4. 三維顯示,看有無錯誤 5. 查看鋼筋是否正確
2009-05-11 09:04:48
答:主要是順序問題。梁打斷之后壓斜之后要重新合并,之后再計算匯總保存,之后再查看鋼筋。應該就沒問題。
2009-05-11 09:41:12
